La precisión de la geometría del filo de corte influye en las dimensiones finales y la rugosidad superficial de los componentes.
Para el acabado de moldes, el correcto acabado superficial puede reducir el tiempo de pulido.
Para lograr esto, se requiere una alta precisión en la geometría del filo de corte, especialmente de los end mill de bola y con radio.
- ¡Haga clic a continuación para leer más!
Punta esférica:
Con radio:
La tabla de la derecha muestra la precisión de la geometría del filo de corte del end mill esférico.
El tipo de alta precisión tiene una tolerancia radial que está dentro de ±0,002 mm como lo muestra la imagen de abajo.
Punta esférica: Tipo de alta precisión
Los end mill de alta precisión pueden producir acabados superficiales superiores (a) comparados con los productos generales.
End mill esférico: Inserto indexable
Algunos end mill de bola con inserto indexable tienen una alta tolerancia al igual que los end mill sólidos.
Con el uso de estos end mill, pueden obtenerse mejores acabados superficiales como lo muestra la imagen de la derecha.
End mill con radio: Precisión de la geometría del filo de corte.
La tabla inferior muestra la precisión de la geometría del filo de corte con radio.
- ¡Haga clic en los enlaces para aprender más!
Cortado con radio:
Precisión del End mill con radio
La tabla inferior muestra la precisión de la geometría del end mill con radio.
Adicionalmente, cuando se maquinen moldes con radio en el contorno como lo muestra la imagen de abajo, para el maquinado de secciones planas y curvas son utilizados end mill de bola de gran diámetro y end mill de diámetros pequeños para el acabado de radios. Sin embargo al reemplazarlos por un end mill con radio de alta precisión de diámetro grande, permite el maquinado de todo el componente incluso de radios y reduce la cantidad de herramientas utilizadas.
