Fresado Radial
Clasificación del filo de corte
Diámetro
y: Deflexión (mm) W: Carga (N) ℓ: Volado (mm) E: Modulo de Young (GPa) I: Segundo momento del área* = π • D4 3 • E • I D: Diámetro de la varilla correspondiente al end mill (diámetro de la varilla cuando se haga la conversión que represente el diámetro del end mill D1, D= (0,7 - 0,8) D1)
El diámetro del end mill afecta la rigidez. Un end mill puede verse como una varilla redonda, existiendo una relación que se muestra en la fórmula entre el diámetro y la deflexión.
La deflexión del end mill es inversamente proporcional a la cuarta fuerza del diámetro (revisar la fórmula).
Es decir, al aumentar el diámetro, tiende a que el end mill se deflexione menos. Por ejemplo al duplicar el diámetro con el mismo volado de la herramienta, la deflexión será de 1/16 con la misma carga de corte (ver imagen de la derecha). Por ejemplo, la deflexión de la superficie maquinada utilizando un end mill de carburo con 4 flautas es de 25um, en el caso de duplicarse, la deflexión de la superficie maquinada será de 25 µm x 1/16= 1,5 µm. Esto significa que es posible obtener una alta precisión superficial de la pared.
-  ¡Haga clic en los siguientes enlaces para más información!
mm4
