El acero de alta velocidad sinterizado se fabrica con acero de alta velocidad pulverizado.
- ¡Haga clic abajo para más información!
Proceso de fabricación
El acero de alta velocidad sinterizado se fabrica con acero de alta velocidad pulverizado. La figura muestra un diagrama simplificado en el que se describe el proceso de fabricación.
Se inyecta gas nitrógeno de alta pureza a una presión elevada en la fundición de acero de alta velocidad. Como resultado, se genera polvo fino. Este polvo se introduce en el contenedor de acero suave y envasado al vacío. A continuación se somete el contenedor a altas temperaturas y presiones elevadas. El producto final es el acero de alta velocidad sinterizado. El acero de alta velocidad generalmente se conoce también como acero de alta velocidad disuelto.
Propiedades
Las imágenes de abajo muestran la microestructura del acero de alta velocidad sinterizado y disuelto. Los puntos negros que se observa representan las partículas de carbono dentro de la microestructura. Como puede verse, las partículas de carbono en el acero de alta velocidad sinterizado son finas y de tamaño uniforme. El área gris corresponde a la martensita, que es una estructura muy dura. Al ser finos los granos de carbono del acero de alta velocidad sinterizado, se previene el desarrollo de cristales de martensita. Es decir, los cristales de martensita son menores en el acero de alta velocidad sinterizado que en el acero de alta velocidad disuelto.
El acero de alta velocidad sinterizado tiene las siguientes características:
- Mayor tenacidad debido al tamaño más fino de las partículas de cristal en comparación con el acero de alta velocidad disuelto (gráfica izquierda).
- Mejores propiedades de rectificado que el acero de alta velocidad disuelto (gráfica derecha).
- Posibilidad de tener mayor gama de productos (por ejemplo, productos con más elementos aleados).
Componentes y uso
La composición química de los aceros de alta velocidad se puede encontrar en ISO/FDIS 4957 (JIS4403). Como referencia, usted puede utilizar la siguiente tabla.
