La vida útil de la herramienta cambia según como entra el filo de corte en la pieza. La figura de abajo muestra la condición justo antes de que el filo de corte entre en la pieza. La sección que se maquina se muestra como paralelogramo STUV.
El contacto entre el filo de corte y la pieza ocurre dentro del paralelogramo STUV. El fresado puede iniciarse desde uno de los cuatro puntos (S, T, U y V) o uno de los cuatro lados. El fresado puede realizarse también completamente en el plano STUV. Los contactos pueden mostrarse como sigue:
Puntos de contacto: S, T, U, V
Líneas de contacto: ST, TU, UV, VS
Plano de contacto: STUV
La forma de como el filo de corte hace contacto con la pieza depende esencialmente de los ángulos de filo de corte de los cortadores y el ángulo de contacto (E). Para el punto de contacto S, el contacto comienza en la parte más débil del filo de corte y existe mayor posibilidad de que ocurra la fractura. Por lo tanto, esto deberá evitarse en todo momento. Los más deseables son los puntos U o V.
Puntos de contacto
R: Ángulo de ataque radial (R.R) A: Ángulo de ataque axial (A.R.) E: Ángulo de contacto CH: Ángulo de la punta
Líneas de contacto
Plano de contacto
Puntos de contacto
