Geometría básica del filo de corte del cortador.
Ángulos de filo de corte del cortador. La figura de la derecha y la tabla de los "Efectos de los ángulos de filo de corte" es una explicación con respecto a los ángulos del filos de corte y a las características de los cortadores.
Efectos de los ángulos del filo de corte
Las 4 configuraciones básicas
Cuando el inserto se ubica en el desalojo de virutas de la herramienta para planeado, existen dos ángulos principales que deben tenerse en consideración. Uno es el ángulo de desprendimiento del inserto con relación al centro de la herramienta generalmente referido como ángulo de desprendimiento radial (R.R.). El otro ángulo de desprendimiento axial con relación a la dirección axial generalmente nombrado como ángulo de desprendimiento axial (A.R.). Estos ángulos pueden ser tanto positivos, negativos o la combinación de ambos. Existen cuatro combinaciones generales de estos ángulos como puede verse en la tabla de abajo.
Los insertos utilizados en la combinación DP (Doble positivo) y NP (Negativo/Positivo) requieren un angulo de incidencia para evitar el rose con la pieza, lo cual significa que es necesaria la implementación de insertos tipo positivos.
Los insertos de combinación DN (Doble negativo) no requieren angulo de incidencia y por lo tanto puede utilizarse insertos negativos. Esto hace que la combinación DN sea económico. La combinación DN no tiene buenas propiedades de desalojo de virutas, pero debido al factor económico pueden ser utilizados para el acero. Los insertos utilizados para la combinación PN (Negativo/Positivo) tienen un control de virutas deficiente y por lo tanto pueden utilizarse solo insertos positivos. No existen ventajas reales para la combinación PN y usualmente no tienen un uso práctico.
A = Acero, B = Hierro fundido, C = Aleación ligera, D= Materiales difíciles de cortar
