切屑处理  如动画所示,车削加工时从右向左切削工件。假设切削层厚度是h,产生的切屑厚度约为3h。 切削前工件上的用斜线表示的剖面h×R经过切削刃成为切屑后,它的厚度成为原来的3倍,又因为剖面面积一定,长度约变为原来的1/3。这说明金属在变成切屑的过程中会产生非常大的变形。
 可以看出,工件材料的“h”部分会发生很大变形到一个更厚的形状(hc),这是由于工件材料不断受到剪切变形的积累,如图所示。事实上,这种塑性变形是经过各种试验最终被证实的。 剪切变形的过程中,金属之间的摩擦会产生大量的热。即使在低速条件下切屑也很热、不能直接用手触摸就是这个原因。而且由于加工硬化,切屑会变得比原材料更脆硬。 - 点击下面的链接,进行更进一步的学习。
