立铣刀应用篇
切削刃各部位名称与作用 外径  立铣刀的外径影响刀具刚性。我们把立铣刀视为圆柱形物体,可以得到下记立铣刀的挠曲量与外径关系的公式。
y:立铣刀的挠曲量(mm) W:载荷(N) ℓ:圆柱的悬伸量(mm) E:圆柱的弹性模量(Gpa) I:断面惯性矩 = π • D^4 64 D:立铣刀的圆柱相当直径(将立铣刀的外径DC换算成圆柱时的圆柱直径。D=(0.7~0.8)DC) mm^4
立铣刀的挠曲量与外径的4次方成反比(上记公式)  也就是说外径越粗立铣刀越不容易产生挠曲。例如悬伸量相同的情况下直径增大一倍,则在载荷相同的情况下,立铣刀的挠曲量是其1/16(如右图)。 以具体事例来计算,用4刃硬质合金立铣刀加工的加工面的倾斜量为25μm时,将外径增大一倍,则加工面的倾斜量为25μm×1/16=1.5μm,从而可获得较好的加工面精度。 - 点击下面的链接继续学习。
