1. El filo aportado es un problema que puede ocurrir durante el maquinado. ¿Cuál de los siguientes métodos para prevenir este método es incorrecto?
AUtilizar una geometría de inserto con un honeado grande. BIncrementar la velocidad de corte. CUsar un inserto con un ángulo de desprendimiento mayor.2. El desgaste por muescas es un tipo de desgaste que aparece frecuentemente cuando se maquinan aceros inoxidables. ¿Cuál de los siguientes métodos para prevenir este problema es incorrecto?
AIncrementar el ángulo de carga del inserto. BUsar una profundidad de corte más baja. CIncrementar el radio del filo y ajustar la profundidad de corte menor al radio del filo.3. ¿Qué efecto tiene en el filo de corte el aumento de carbono en los aceros?
AA medida que aumenta el contenido de carbono, se incrementa el desgaste de flanco. BA medida que aumenta el contenido de carbono, el control de virutas se hace más difícil. CA medida que aumenta el contenido de carbono, es mas propenso a la soldadura.4. En las aleaciones de acero, las características de la pieza de trabajo cambian según los elementos de aleación añadidos. ¿Qué ocurre si se añade a la aleación un exceso de cromo?
ALa pieza de trabajo se vuelve más blanda y fácil de maquinar. BLa pieza de trabajo se vuelve más dura y forma partículas duras en el interior. CNo hay ningún efecto.5. Al maquinar materiales de la pieza del grupo P, es necesario seleccionar una herramienta de corte que ofrezca:
AAlta resistencia a los impactos del tipo de los carburos (WC-Co). BAlta resistencia al calor del tipo de los carburos (WC-TiC-Co).6. Al maquinar materiales de pieza de trabajo del grupo M, es necesario seleccionar una herramienta de corte que ofrezca:
AAlta resistencia al calor del tipo de los carburos con una hoja afilada. BAlta resistencia al calor del tipo de los carburos con una hoja roma. CAlta resistencia a los impactos del tipo de los carburos con una hoja afilada.7. Al maquinar materiales de pieza de trabajo del grupo K, se generan virutas pequeñas y como resultado no hay que considerar la resistencia de corte y el control de virutas, sin embargo, el filo de corte está sujeto a vibraciones. En consecuencia:
ASe requiere un filo de corte resistente y afilado. BSe requiere una alta resistencia al corte. CSe requiere un ángulo de desprendimiento mayor.8. Al seleccionar una herramienta para el maquinado de materiales de pieza de trabajo del grupo S, es necesario:
APrevenir un aumento de temperatura en el filo de corte y de la resistencia de corte. BPara garantizar que la rotura forzada de las virutas se lleve a cabo correctamente. CUsar un ángulo de desprendimiento negativo.9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al tratamiento térmico es correcta?
AEl tratamiento térmico es un proceso controlado por el que el acero es calentado y enfriado para cambiar sus propiedades físicas y mecánicas. BEl tratamiento térmico es un proceso controlado por el que el acero es calentado y enfriado para mejorar las propiedades del acero para romper las virutas. CEl tratamiento térmico es un proceso controlado por el que el acero es calentado y enfriado para cambiar únicamente sus propiedades mecánicas.10. El tratamiento térmico de metales ferrosos depende de la cantidad de:
ACarbono dentro de la estructura. B Hierro dentro de la estructura.
Resultado
