1. ¿Cuántas veces más duro debe ser el filo que el material de la pieza?
ATres veces más duro que la pieza. BUna vez más duro que la pieza. CEn realidad, no importa.2. ¿Qué le ocurre al filo durante el maquinado?
AEl filo está sometido a impactos y algo de calor. BEl filo está sometido a impactos agudos y temperaturas extremadamente altas. CEl filo debería ser tres veces más duro que el material de la pieza.3. ¿Cuáles son los componentes básicos de los aceros al carbono?
AHierro (Fe) y carbono (C). BHierro (Fe), carbono (C) y níquel (Ni). CHierro (Fe), níquel (Ni) y cromo (Cr).
4. ¿Qué tipo de fundición muestra la imagen?
AHierro fundido gris. BHierro fundido dúctil.5. Los materiales de la pieza se clasifican según los estándares ISO. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
ALos materiales de pieza P, M, K, N, S, H se clasifican según el tipo de viruta generada. BLos materiales de pieza en los grupos P, M, K se determinan por la forma en que se generan las virutas. CNingún grupo se clasifica por el tipo de viruta generada.6. ¿Cuántas escalas se presentan en este curso del ensayo de dureza de Rockwell?
A3 escalas Rockwell. B5 escalas Rockwell. C4 escalas Rockwell.7. ¿Qué ocurre a medida que la dureza de la pieza aumenta?
APuede aumentar la cantidad de soldadura. BPuede aumentar el desgaste de flanco. CLas virutas se vuelven más difíciles de romper.8. Un método para reducir la resistencia al corte durante el torneado consiste en:
AIncrementar el ángulo de ataque. BDisminuir el ángulo de ataque. CDisminuir la velocidad de corte.9. Si la conductividad térmica del material de la pieza de trabajo es baja, el calor no se transfiere a las virutas o las piezas circundantes, sino que se localiza en el filo. El resultado de ello es:
AEl filo se ablanda, lo que provoca una deformación plástica. BAumenta la resistencia al corte, lo que reduce el desgaste. CAumenta la resistencia al corte y se obtiene un acabado superficial mayor.10. Si el material de la pieza de trabajo tiene una afinidad alta, al someter a altas temperaturas el filo y la pieza reaccionan. El resultado es:
AAdhesión y un mayor desgaste en la zona de ataque. BEl filo se ablanda y hay un mayor desgaste en la zona de ataque. CAumenta el control de la viruta y hay un gran desgaste de flanco.
Resultado
