1. ¿Cuántas veces más duro debe ser el filo que el material de la pieza de trabajo?
ATres veces más duro que el material de la pieza de trabajo.
BUna vez más duro que el material de la pieza de trabajo.
CEn realidad, no importa.
2. ¿Qué ocurre en el filo de corte durante el maquinado?
AEl filo está sometido a impactos y algo de calor.
BEl filo está sometido a impactos severos y temperaturas extremadamente altas.
CEl filo debería ser 3 veces más duro que el material de la pieza de trabajo.
3. ¿En qué año General Electric lanzo carburo cementado?
A1928.
B1923.
C1941.
4. En comparación con los aceros de alta velocidad disueltos, los aceros de alta velocidad sinterizados ofrecen:
AMenor resistencia a la rotura transversal y rectificabilidad.
BMayor resistencia a la rotura transversal y rectificabilidad.
5. Dentro de los carburos cementados hay dos tipos: carburos sin mezclar (WC-Co) y carburos mezclados (WC-TiC-TaC-Co). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
AEn los carburos mezclados, el TiC y TaC se añaden para mejorar la estabilidad termoquímica. Por lo tanto, son adecuados para maquinar materiales de pieza de los grupos P y M.
BLos carburos sin mezcla tienen menor estabilidad termoquímica. Sin embargo, la adherencia entre el WC y Co es mayor. Por lo tanto, son más resistentes a los impactos.
CLos carburos mezclados son recomendados para todo tipo de materiales de trabajo.
6. Los carburos cementados microgranulares cuyos granos son de menos de 1 µm de tamaño poseen mejores propiedades de dureza y resistencia a la rotura transversal. ¿Qué ocurre si se usan en condiciones de alta temperatura en el filo?
ASe reduce la soldadura.
BReduce el desgaste del flanco.
CSe produce una mayor craterización.
7. ¿Qué puede ocurrir a medida que aumenta la dureza de la pieza de trabajo?
APuede aumentar la soldadura.
BPuede aumentar la cantidad de desgaste de flanco.
CEs más difícil romper las virutas.
8. Los grados de herramienta Cermet, basados en TiC-TiN con Ni como aglutinante, son superiores a los grados de carburo en lo que respecta a acabado superficial. Sin embargo, la adherencia del aglutinante es menor que el de los grados de carburo. En consecuencia:
ALos cermets no pueden usarse para desbastes.
BLos cermets no pueden usarse para acabados.
9. En cuanto a las características de los recubrimientos por PVD y CVD, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
ALos recubrimientos por CVD solo pueden usarse en sustratos seleccionados.
BLos recubrimientos por PVD no pueden ofrecer un filo de corte afilado.
BLos recubrimientos por CVD tiene menos estabilidad termoquímica que los recubrimientos por PVD.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una ventaja de los recubrimientos por PVD?
AAlta resistencia a la adhesión entre la capa de recubrimiento y el sustrato.
BLos recubrimientos por PVD pueden ofrecer un filo de corte afilado.
CLa superficie de los recubrimientos por PVD es suave.
- Próximo
- Inténtalo de nuevo
