1. Seleccione las palabras correctas para llenar el espacio: A medida que aumente el ángulo del cortador de planeado (1) se torna más fino y se reduce la carga en el inserto. Sin embargo se incrementa (2).
A(1) El espesor de la viruta, (2) La fuerza de avance. B(1) El espesor de la viruta, (2) La fuerza de retroceso. C(1) El espesor de la viruta, (2) La resistencia de corte.2. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a las herramientas de planeado con la configuración de filo de corte DP O NP?
ALas configuraciones de filo de corte DP y NP necesitan utilizar insertos positivos. BPara las configuraciones de filo de corte DP Y NP pueden utilizarse los insertos negativo económicos.3. Cuando aumenta el ángulo de posicionamiento del cortador de planeado, también aumenta una de las fuerzas de corte. ¿Cuál fuerza se incrementa y que efectos puede tener esto?
ALa fuerza que se incrementa es la fuerza contraria y pueden producirse vibraciones en los materiales de la pieza. BLa fuerza que se incrementa es la fuerza de avance, si la pieza es fina, entonces puede doblarse la pieza. CLa fuerza que se incrementa es la fuerza contraria, si la pieza es delgada entonces puede doblarse la pieza.4. ¿Cuál de los siguientes es verdadero?
ACuando la profundidad de corte y el avance por diente fz son fijos, cuanto mayor sea el ángulo de posicionamiento, mayor sera la resistencia de filo de corte. BCuando la profundidad de corte y el avance por diente fz es fijo, cuanto mayor sea el ángulo de posicionamiento y el espesor de la viruta sera mas fino. CCuando el espesor de la viruta es muy gruesa, puede reducirse la resistencia de corte, causando vibraciones y acortando la vida útil de la herramienta.5. A medida que aumenta el ángulo de posicionamiento, ¿Cuál es el efecto en el filo de corte?
AEl desgaste se esparce de forma uniforme a través del filo de corte acortando la vida útil de la herramienta. BAumenta la resistencia de corte. CEl desgaste se esparce más uniforme a través del filo de corte incrementando la vida útil de la herramienta.6. Para el corte ascendente, el filo de corte del cortador de planeado entra en la pieza a 0 mm de profundidad de corte (punto de contacto) y se desplaza haciendo fricción de la pieza. Luego, cuando llega a cierto punto donde el filo de corte comienza a maquinar la pieza. ¿Cuál de los siguientes es verdadero?
ASi la máquina tiene desajuste, entonces deberá realizarse el maquinado de corte descendente. BSi la máquina tiene desajuste, entonces deberá realizarse el maquinado de corte ascendente.7. Al seleccionar el número de dientes para el cortador de planeado, a medida que aumenta el número de dientes también sucede lo mismo con la resistencia de corte. Por lo tanto, al seleccionar los cortadores de paso fino o extra fino, ¿Qué deberá considerar usted?
ANo sólo debe pensarse acerca de las condiciones de corte sino tener también en cuenta la geometría de la pieza, la rigidez de la sujeción y potencia de la maquina. BAsegurar que se seleccione un alto grado de herramienta. CTodo lo que usted debe preocuparse es acerca de la potencia de la máquina y si está disponible o no el refrigerante.8. ¿Cuál es la ventaja que tienen los cortadores de planeado sujetados con cuña sobre los cortadores planeados del tipo tornillo?
APuede justarse la altura del filo de corte. BPuede reducirse el tiempo total de ajuste. CLas herramientas pueden utilizarse a altas velocidades del husillo.9. Seleccione la terminología correcta. A medida que se aumenta el número de dientes los cortadores de planeado, también aumenta (1), si se utiliza el inserto del mismo tamaño (circulo inscrito-9, entonces se reducirá (2).
A(1) La resistencia de corte, (2) La longitud del filo de corte. B(1) La longitud de filo de corte, (2) La resistencia de corte. B(1) El desgaste de filo de corte, (2) El espesor del inserto.10. Los métodos para reducir la resistencia de corte pueden incluir el incremento del ángulo de desprendimiento y ángulo de posicionamiento, ¿Cuál de los siguientes enunciados también causan la reducción de la resistencia de corte?
AReducción del número de insertos utilizados. BIncremento del tamaño de los insertos utilizados. CIncremento del número de insertos utilizados.
Resultado
